Was sind Klassifikationen?
Die Klassifizierung ist eine Möglichkeit, Komponenteninformationen zu einer BIM-Datei hinzuzufügen und die 3D-Ansicht zu filtern (die an Regeln oder Auswertungen (ITOs) übergeben werden kann). Eine Klassifizierung kann verwendet werden für:
- Um eine manuelle oder auf Kriterien basierte Liste zu erstellen, mit der Sie Elemente für die Verwendung von Regeln kategorisieren können.
- Um eine andere Aufschlüsselungsstruktur für das Modell zu erstellen, welche der in der Modellansicht ähnelt, jedoch auf Daten im Modell basiert. Dies kann auch anders als beim Originalmodell farblich gekennzeichnet werden.
- Eine Auswahlliste, anhand derer Sie Werte überprüfen können, d. h. sicherstellen, dass z.B. alle Werte einen bestimmten Uniclass-Wert haben. Dies erleichtert auch die Überprüfung, da Sie nur überprüfen müssen, ob die relevanten Elemente in der Klassifizierung definiert sind.
- Um das Modell anhand von Daten zu bewerten, welche auf die Daten selbst farbcodiert sind und nicht auf die ursprünglichen Modellfarben. Die unterschiedliche Visualisierung der Daten erleichtert das Betrachten und Verstehen des Modells.
- Hinzufügen zusätzlicher Daten zu den Elementen eines Modells: Sie können ein neues Feld hinzufügen, die Daten mithilfe von Excel importieren und den Modellelementen zuordnen.
- Verwenden Sie die Werte aus einer anderen Klassifizierung, für unterschiedliche Granularitätsstufen oder andere Zwecke, alles auf demselben Datensatz basierend.
Solibri enthält Standardklassifizierungen, die in Standardrollen verwendet werden, wie z.B.:
- Einrichtung: um Einrichtungsgegenstände und Objekte zu identifizieren
- Gebäudeelemente - Allgemein: Ein allgemeines Beispiel für den Aufbau von Element Klassifizierung.
- Vertikaler Zugang: um Treppen, Aufzüge, Rampen zu definieren (für Fluchtweganalyse).
- Raumnutzung: um Räume nach ihrer Verwendung zu ordnen.
- Raumgruppierung: um zwischen „normalen“ Räumen zu unterscheiden (z.B. Büro, Küche usw.).
- Ausgänge: Definition der Ausgangstüren (und Fenster) für Fluchtwege.
- Komponenten für Mechanik, Elektrik, Sanitär: um Komponenten für Mechanik, Elektrik und Sanitär zu identifizieren.
Jede Rolle hat ihre eigenen Klassifikationen basierend auf den Regelsätzen und Auswertungen (ITOs) der Rolle. Klassifikationen können definiert und geändert werden. Solibri unterstützt ifcClassification.
Klassifikationsansicht
Standardmäßig befindet sich die Klassifikationsansicht im Layout Auswertung. Sie können die Ansicht jedoch zu jedem Layout hinzufügen (über die Schaltfläche Ansichten in der oberen rechten Ecke).
Sie können Klassifizierungen in zwei verschiedenen Hierarchien anzeigen lassen.
- Containerhierarchie:
- Klassifikationshierarchie:
Klassifikationskategorien:
Wenn Sie viele verschiedene Klassifikationen haben, können Sie diese in entsprechenden Ordnern, d.h. Klassifikationskategorien, organisieren. Eine Klassifikation kann Teil von mehreren Kategorien sein. Die Kategorien können mit der Klassifikationsdatei gespeichert werden. Eine Kategorie wird nur dann erstellt und in der Liste der Ansicht Klassifikation angezeigt, wenn sie auch mindestens eine Klassifikation enthält. Sie können Klassifikationskategorien über das Kontextmenü der Ansicht Klassifikation umbenennen und löschen.
So fügen Sie eine neue Kategorie für ein Klassifikation hinzu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Klassifikation. Sie können auch mehrere Klassifikationen gleichzeitig auswählen (Shift-Taste).
- Wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick) Kategorien
und dann Wählen Sie…
- Ein Dialogfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf Neue Kategorie…
- Benennen Sie die Kategorie und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie dieselben Klassifikation zu mehreren Kategorien hinzufügen möchten, können Sie alle Kategorien in diesem Dialogfenster erstellen. Die von Ihnen ausgewählten Klassifikationen werden zu allen markierten Kategorien hinzugefügt.
- Um das Dialogfenster Kategorien wählen zu schließen, klicken Sie auf OK.
- Über das Kontextmenü der Ansicht Klassifikation
können Sie Klassifikationen in von Ihnen erstellte Kategorien einfügen (oder entfernen):
Sie können auch mehrere Klassifikationen einer Kategorie hinzuzufügen, indem Sie die Klassifikationen zuerst mit Hilfe der Shift-Taste auswählen.
HINWEIS
Wenn Sie eine Klassifikation öffnen, welche in einer älteren Solibri Version einer Kategorie zugewiesen wurde, funktioniert sie weiterhin wie bisher, aber die Kategorie wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität nicht angezeigt.
Die anderen Befehle für die Klassifikationsansicht sind:
Werkzeugsymbol |
Funktionalität |
Neue Klassifikation |
Klassifizierungen hinzufügen |
Klassifikationen schließen |
Visualisierung deaktivieren (Visualisiert ausgewählte Klassifizierungen oder Komponenten in 3D mithilfe der in den Klassifizierungseinstellungen definierten Farben) |
Klassifikationseinstellungen |
Manuelle Klassifikation |
Auswahlkorb Werkzeuge |
