Erstellen einer neuen Auswertungsdefinition
So erstellen Sie eine neue Auswertungsdefinition (ITO-Definition):
1 Klicken Sie in der Ansicht Auswertung auf:
2 Ein Dialogfenster öffnet sich.
3 Geben Sie der Auswertungsdefinition einen kurzen beschreibenden Namen.
4 Fügen Sie eine detaillierte Beschreibung und Funktion hinzu. Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Texteditor zu öffnen.
5 Wählen Sie aus, wie Komponenten in der Auswertungs-Tabelle aufgeführt werden sollen:
- Gruppierung aktivieren: Eine Zeile kann auf mehrere Komponenten verweisen, die aufgrund ähnlichen Eigenschaftswerten der Komponente, gruppiert sind.
- Eine Komponente pro Zeile: Eine Zeile bezieht sich auf eine Komponente.
6 Komponenten: Filtern Sie die zu analysierenden Komponenten. Der Status der Komponenten kann auf Einschließen, Ausschließen oder Ignorieren eingestellt werden.
7 Klicken Sie zum Auswählen einer Komponente auf:
8 Ein Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie die Disziplin aus, die für die Auswertungsdefinition relevant ist. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil, um die vollständige Liste der Komponenten anzuzeigen, die sich auf eine Disziplin beziehen. Wählen Sie den Komponententyp aus und klicken Sie auf OK.
9 Um dem neuen Filter eine Zeile hinzuzufügen, klicken Sie auf:
10 Aufgaben: Sie können eine Liste mit Aufgaben erstellen, die erledigt werden müssen, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Sie können allgemeine Aufgaben, Benutzereingabeaufgaben und Regelsatzaufgaben hinzufügen. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Aufgabe auf:
Ein Dialogfenster öffnet sich:
Wenn Sie eine Überprüfungsaufgabe für eine Klassifizierung hinzufügen möchten:
- Fügen Sie eine Spalte der Auswertung hinzu (Rechtsklick > Neue Spalte – Klassifikation auswählen).
- Kehren Sie dann zu den Einstellungen der Auswertungsdefinition zurück.
- Fügen Sie eine Aufgabe hinzu. Sie erhalten die Option, die Spalte Klassifizierung, welche Sie hinzugefügt haben, zu überprüfen.
11 Klicken Sie auf OK. Die neue Auswertungsdefinition wird Auswertungs-Ansicht geöffnet.
12 Standardmäßig enthält eine neue Auswertungsdefinition die folgenden Spalten:
- Komponente (IFC-Komponententyp, z. B. Wand oder Tür)
- Typ (Konstruktionstyp)
- Anzahl (Anzahl der Komponenten, die die Zeile enthält)
- Farbe (basierend auf der Spalte Typ)
Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern sowie Spalten hinzufügen und entfernen. Um die Spalten zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift in der Auswertungs-Tabelle.
Die Reihenfolge von Spalten kann mit Drag-and-Drop verändert werden. Obwohl jede Spalte von A bis Z oder von Z bis A sortiert werden kann, wird die Priorität von der ersten bis zur letzten Spalte in der Tabelle gemessen.
