Auswertung (ITO)
Mit einer Auswertung (ITO) können Sie Komponenten in der 3D-Ansicht anzeigen lassen und gleichzeitig Mengen, Eigenschaften und Standorte analysieren. Im Layout Auswertung können Sie in Solibri enthaltene Vorlagen verwenden, um Informationen wie Mengen aus dem Modell zu filtern.
Solibri enthält eine Reihe vordefinierter Auswertungsdefinitionen. Sie können jedoch auch neue Definitionen erstellen, die auf Ihren individuellen Anforderungen basieren. Sie können Auswertungsdefinitionen extern speichern und in anderen Projekten oder auf anderen Computern verwenden. Jede Auswertungsdefinition kann eine oder mehrere verschiedene Excel-Berichtsvorlagen enthalten, um die Berichte den eigenen Anforderungen anzupassen.
Die Auswertungs-Ansicht enthält verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Die Spalten der Auswertungs-Tabelle werden durch die aktive Auswertungsdefinition definiert. Sie können das gesamte Modell oder Teile davon berechnen (siehe unten Optionen für Auswertungen).
Wenn Sie die Auswertung durchgeführt haben und anschließend in der Auswertungs-Tabelle auf eine Zeile klicken, werden die ausgewählten Komponenten in der 3D-Ansicht angezeigt.
Die Farbe der Komponente wird in der Spalte Farbe in der Auswertung definiert. Wenn diese Spalte fehlt, werden Standardkomponentenfarben verwendet. Sie können die Farbe auch mit einem bestimmten Spaltenwert festlegen.
Um ähnliche Komponenten zu suchen oder denselben Wert zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Zeile der Auswertung und wählen Sie im Kontextmenü die Option Gleiche anzeigen.
Sie können Komponenten aus der Tabelle auswählen und in den Auswahlkorb legen.
Optionen für die Auswertungen
Sie haben drei Möglichkeiten für die Auswertungen: Alle auswerten, Auswahl auswerten und Alle ITOs auswerten.
Alle auswerten: Aktualisiert die Auswertungs-Tabelle mit allen Komponenten des Modells, die den Definitionsfiltern entsprechen.
- Klicken Sie in der Ansicht Auswertung auf Alle auswerten.
- Die Auswertungs-Tabelle wird mit Informationen gefüllt.
Auswahl auswerten: Aktualisiert die Auswertung mit Komponenten aus dem Auswahlkorb.
- Fügen Sie die Komponenten dem Auswahlkorb hinzu.
- Klicken Sie in der Ansicht Auswertung auf Auswahl auswerten.
- Die Auswertungs-Tabelle wird die Informationen der Komponenten im Auswahlkorb enthalten.
Alle ITOs auswerten: Aktualisiert alle im Modell enthaltenen Auswertungs-Tabellen mit allen Komponenten des Modells.
- Klicken Sie in der Ansicht Informationsstart auf Alle ITOs auswerten.
- Die Auswertungs-Tabelle enthält Informationen von allen Auswertungen, die im Modell enthalten sind.
