Auswahl einer Rolle und Auswertungsdefinitionen (ITO-Definition)
HINWEIS
Dieses Dialogfeld zur Rollenauswahl wird geöffnet, wenn Sie unter Rollen keine Standardrolle für das Projekt festgelegt haben und das Kontrollkästchen in den allgemeinen Einstellungen aktiviert haben.
Wenn eine Rolle festgelegt wurde, sehen Sie diese in der unteren rechten Ecke der Statusleiste.
Wenn Sie das Layout Auswertung zum ersten Mal öffnen, wird ein Dialogfenster geöffnet, in welchem Sie aufgefordert werden eine Rolle auszuwählen. Sie müssen die Rolle und Regelsätze auswählen, welche Sie zur Überprüfung und Auswertung verwenden wollen.
So wählen Sie eine Rolle und Auswertungsdefinitionen aus:
1 Wählen Sie eine Rolle aus der Liste. Im Feld Beschreibung sehen Sie weitere Informationen über die Rolle und die Art der Aufgaben, für die Sie verwendet werden kann (sofern der Rollenautor dies definiert hat).
Wenn Sie regelmäßig dieselbe Rolle verwenden, können Sie diese Einstellung speichern. Wählen Sie die Rolle aus und markieren Sie das Feld Als Standardrolle speichern (unten links).
2 Klicken Sie auf Weiter.
3 Es werden Ihnen Standard-Auswertungsdefinitionen vorgeschlagen, die bei Auswertungen verwendet werden sollen. Jede Rolle kann ihre eigenen Standarddefinitionen (blau hervorgehoben) und zusätzliche (nicht hervorgehoben) Auswertungsdefinitionen haben. Die Standard-Auswertungsdefinitionen sind Vorschläge, und Sie können sie an- und abwählen. Zusätzliche Auswertungsdefinitionen können ebenfalls ausgewählt werden.
HINWEIS
Die Option Auswertungsdefinition hinzufügen ist nur für Superuser verfügbar.
4 Wählen Sie die Auswertungsdefinitionen aus, die Sie verwenden möchten.
5 Klicken Sie auf OK.
