Arbeitsbereich-Ansicht
In der Ansicht Arbeitsbereich können Sie neue Regelsätze erstellen und vorhandene Regelsätze ändern. Sie können Regeln und Regelsätze aus den Ansichten Regelsatzordner und Bibliotheken zur Bearbeitung in der Arbeitsbereichsansicht öffnen.
Alternativ können Sie auch Drag&Drop verwenden. Die Arbeitsbereichsansicht funktioniert jeweils nur mit einem Regelsatz. In der Arbeitsbereichsansicht besteht die Möglichkeit, Hyperlinks zu den Regeln und Regelsätzen hinzuzufügen.
Diese Hyperlinks können mit den Regelsätzen gespeichert werden. Sie können in der Ansicht Problemdetails und Ergebnisse enthalten sein und darüber hinaus werden dieselben Hyperlinks in die Präsentationsprobleme aufgenommen.
Im folgenden Screenshot sehen Sie die Arbeitsbereichsansicht und die Hyperlinks zu den Regeln oder Regelsätzen im Ruleset Manager. Zu diesen Einstellungen gelangen Sie über Rechtsklick auf die entsprechende Regel oder den entsprechenden Regelsatz.
Symbolleistenbefehle
- Neuer Regelsatz
Die Schaltfläche Neuer Regelsatz erstellt einen neuen Regelsatz. Wenn der Arbeitsbereich leer ist, können Sie mit dieser Schaltfläche einen neuen leeren Regelsatz erstellen. Wenn der Arbeitsbereich nicht leer ist, erstellt diese Schaltfläche einen neuen verschachtelten Regelsatz, im aktuell geöffneten Regelsatz im Arbeitsbereich.
- Regelsatz zur Bearbeitung öffnen
Die Schaltfläche Regelsatz zur Bearbeitung öffnen, öffnet den Regelsatz, der derzeit in der Ansicht Regelsatzordner ausgewählt/markiert ist. Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einen vorhandenen Regelsatz ändern und bearbeiten möchten.
- Regelsatz schließen
Die Schaltfläche Regelsatz schließen schließt den Regelsatz, den Sie gerade bearbeiten. Dadurch wird der Regelsatz jedoch nicht gespeichert oder aus dem Arbeitsspeicher des Computers entfernt. Sie können den Regelsatz erneut öffnen, indem Sie ihn in der Ansicht Regelsatzordner auswählen und auf Regelsatz zur Bearbeitung öffnen klicken.
- Regelsatz speichern
Die Schaltfläche Regelsatz speichern speichert den Regelsatz, der derzeit im Arbeitsbereich geöffnet ist.
- Regelsatz mit neuem Namen speichern
Die Schaltfläche Regelsatz mit neuem Namen speichern speichert den aktuellen Regelsatz unter einem neuen Namen.
- Zeile nach oben verschieben
Mit der Schaltfläche Zeile nach oben verschieben wird die ausgewählte Regel oder der ausgewählte Regelsatz um eine Zeile in der Baumstruktur nach oben verschoben.
- Zeile nach unten verschieben
Mit der Schaltfläche Zeile nach unten verschieben wird die ausgewählte Regel oder der ausgewählte Regelsatz um eine Zeile in der Baumstruktur nach unten verschoben.
Regelsatz-Baumstruktur
Die Regelsatz-Baumstruktur enthält Unterregelsätze und Regeln des Regelsatzes. Das Support-Tag und ein Link zur Hilfe werden für alle Regeln bereitgestellt.´
Kontextmenü
der Ansicht Regelsatzordner und in der Ansicht Bibliotheken enthält die Ansicht Arbeitsbereich auch ein Kontextmenü (über Rechtsklick erreichbar), das Verknüpfungen zu den Befehlen enthält, mit denen die Regelsatzstruktur geändert werden kann. Das Kontextmenü listet auch die Tastaturkürzel für diese Befehle auf.
Die Befehle Neu, Zeile nach oben verschieben und Zeile nach unten verschieben sind identisch mit denen in der Symbolleiste. Darüber hinaus enthält das Kontextmenü die folgenden Befehle:
- Kopieren
Der Befehl Kopieren, kopiert die aktuelle Regel oder den aktuellen Regelsatz.
- Einfügen
Der Befehl Einfügen fügt die kopierte oder ausgeschnittene Regel oder den Regelsatz in den aktuell ausgewählten Regelsatz ein. Beachten Sie, dass Sie einen Regelsatz auswählen müssen, in welchen Sie eine Regel oder Unterregelsatz einfügen möchten, damit dieser Befehl aktiv sein kann.
- Ausschneiden
Der Befehl Ausschneiden schneidet die aktuell ausgewählte Regel oder den Regelsatz aus, die im Arbeitsbereich in den Regelsatz eingefügt werden sollen.
- Entfernen
Der Befehl Entfernen löscht die aktuell ausgewählte Regel oder den Regelsatz.
Regelsatz mit Aufgaben in der Arbeitsbereichsansicht
Ein Regelsatz kann Aufgaben haben, die nur bearbeitet werden können, wenn der Regelsatz in der Ansicht Arbeitsbereich aus dem Regelsatzordner geöffnet wird.
Ein Regelsatz mit Aufgaben oder mit der Möglichkeit, Aufgaben zu haben, kann in der Arbeitsbereich-Ansicht geöffnet werden, um die Aufgaben hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen, nach oben und nach unten zu verschieben.
Aufgabenliste
Für einen Regelsatz, der in der Ansicht Arbeitsbereich geöffnet wird, kann man eine Aufgabenliste generieren. Es wird die Anzahl der Aufgaben aufgelistet, die ausgeführt werden müssen, bevor der Regelsatz in der Ansicht Überprüfen in Solibri überprüft werden kann.
- Aufgabe bearbeiten
Klicken Sie auf folgende Schaltfläche und es öffnet sich ein Dialogfenster:
Hier können Sie auswählen, ob alle Komponenten oder mindestens eine Komponente klassifiziert werden müssen.
Klicken Sie auf folgende Schaltfläche um ein Dialogfenster zu öffnen, in welchem Sie Aufgaben hinzufügen können:
Wenn Sie auf foldendes Symbo klicken, können Sie die ausgewählte Aufgabe in der Aufgabenliste in der Parameteransicht entfernen. Die entfernte Aufgabe wird wieder zum Dialogfenster Hinzuzufügende Aufgaben auswählen hinzugefügt:
- Allgemeine Aufgabe hinzufügen
Bei Bedarf können Sie Ihre eigenen Aufgaben hinzufügen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Allgemeine Aufgabe hinzufügen klicken, wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den Namen der Aufgabe und die Beschreibung eingeben und einige grundlegende Formatierungen vornehmen können. Sie können diese allgemeine Aufgabe einer oder mehreren Regeln zuordnen, wenn der Regelsatz in der Überprüfungsansicht geöffnet wird.
- Benutzereingabe hinzufügen
Mit Benutzereingabe hinzufügen können Sie fehlende Informationen zum Modell hinzufügen, z. B. einen Gebäudetyp. Ein Gebäude kann eine Schule, ein Büro, ein Museum, ein Auditorium, ein Kino usw. sein.
Die Benutzereingabe wird dem Benutzer in der To-Do-Liste als Benutzereingabeaufgabe für die Aufzählung angezeigt.
