Modelle bewegen und drehen
In einigen Fällen können Modelle verschiedener Designer unterschiedliche Ursprünge haben. Wenn die Differenz bekannt ist oder berechnet werden kann, können Sie ein Modell verschieben und die Software korrigiert den Versatz.
VORSICHT
Positionierungsprobleme mit Modellen sollten von den jeweiligen Planungsbeteiligten in den Autorendateien behoben werden. Die Autoren der IFC-Modelle müssen sicherstellen, dass die Koordinaten der Modelle mit den globalen Koordinaten des Projekts übereinstimmen. Wenn Sie die Funktion Modelle verschieben und drehen verwenden, um das Projekt in Solibri zu verschieben, können Sie die Haftung dafür ändern, sofern dies nicht von den betreffenden Parteien genehmigt wurde.
So verschieben Sie ein Modell mit einem bestimmten Versatz:
- Klicken Sie in der Ansicht Modellstruktur mit der rechten Maustaste auf den Namen des Modells, das Sie verschieben möchten.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Modelle verschieben oder drehen.
- Das Dialogfeld Modell verschieben oder drehen wird geöffnet. Die aktuellen Koordinaten des Modells befinden sich im Abschnitt Aktuelle Modellposition.
- Klicken Sie im Abschnitt Modell verschieben
auf Bemaßungswerkzeug verwenden.
- Klicken Sie zunächst auf einen Punkt im Modell, den Sie verschieben möchten. Klicken Sie dann auf den entsprechenden Punkt an welche Stelle Sie das Modell verschieben möchten.
- Die Software zeichnet eine Bemaßungslinie und fügt den Abstand im Bereich Modell verschieben als Delta-Werte (ΔX, ΔY, ΔZ) ein.
- Klicken Sie auf OK und das Modell wird verschoben, entsprechend dem eingegebenen Versatz.
So drehen Sie ein Modell:
- Klicken Sie in der Ansicht Modellstruktur mit der rechten Maustaste auf den Namen des Modells, welches Sie drehen möchten.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Modell verschieben oder drehen.
- Das Dialogfenster Modell verschieben oder drehen wird geöffnet. Legen Sie im Bereich Modell um Punkt drehen
einen Drehwinkel (Δ Drehung) fest oder legen Sie die Drehpunktkoordinaten fest.
Die Software verwendet die Rotationswerte, um Ihr Modell zu drehen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben auf OK.
HINWEIS
Das Verschieben des Projekts kann einfacher sein als die Drehung. Aufgrund der Drehung um den Ursprungspunkt des Modells sollte die Drehung immer vor jeder nachfolgenden Bewegung durchgeführt werden. Für strukturelle und architektonische Elemente ist dies schwierig, aber Positionierungsveränderungen können eine echte Herausforderung darstellen. Bitte stellen Sie die korrekte Position der Modelle vor dem oder direkt beim Export zu IFC sicher.
So zeigen Sie den Ursprungspunkt des Modells an:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die 3D-Ansicht und wählen Sie im Kontextmenü die Option Modellursprung anzeigen. Wenn das Projekt mehrere Modelle enthält, sollten Sie dies für jedes Modell wiederholen, um sicherzustellen, dass der Modellursprung korrekt ausgerichtet ist.
- Eine Grafik der Koordinationsachse zeigt die Richtung des Modells in Bezug auf den globalen Ursprung.
